Audi c7 kā pieslēgt aux,vai bluetooth vadi un bluetooth pasūtīti,iespējams ar pasūtīšanu ir par maz, kas var palīdzēt?
Jāskatās jau pa lielam, kas tie ir par vadiem pasūtīti. Izmantosi AMI portu, kas ir bardačokā?
Jā AMI kas bardačokā. Biju aizbraucis uz 12-volt arī nevarēja palīdzēt ar saviem kabeļiem. Tad uzsūtiju Aliexpress
3 gabalus,un nekā
Priekš C7 Dension Gateway nepastāv?
Palūrēju, nē, laikam nav.
Manā galvā jau bija nojauta, ka tik svaigam auto, jau vajadzēja tām visām štellēm iekšā būt pat vis-bomzistiskākajā pakā. Nu vismaz AUX.
manam A7 2012. gadanebija pat vajadzības AUX izmantot, caur BT gāja gan muzārs, gan balss zvani. es nespēju iztēloties, kā varētu nebūt bluetooth.
@Edgars_Priede iemet bildi ar ekrānu no paneļa/viduskonsoles
Iespējams tur ir tikai balss zvanu atbalsts tam blutusam, kas ir mašīnā. Loģiskā opcija - sakrāmēt visu no cita autiņa un sakodēt, bet vai ir tas izdarāms, nezinu. ![]()
speciāli, pačekoju netu, eiropā ir nākusi arī kkāda ubagu komplektācijas versija bez MMI ar pilnu multimēdiju, tad iesējams nebija bluetooth vispār. droši vien ,ka loģiskākai variants, būtu iekrāmēt MMI, kam viss ir, bet tur tad jāskatās, kādi moduļi ir nepieciešami, jo piemēram, radio, ir savs modulis, kas ir atsevišķs no pārējā MMI, respektīvi, nav kā kkādam b7, kur viss ir vienā head unitā. Salikt visu var, bet kā jau C7, vajadzēs piekodēt, caur Audi serveri, tā , ka , gluži ar vag com kabeli un vcds, cauri netiks, būs jāmeklē kāds, kurš var/zin kur nopirkt pieeju audi serveriem. Un tad jācer, ka salasītie loriņi, nav no kāda C7 ,kas noreportēts, kā zagts ![]()
Kopš sāka pamazām visas detaļas piesiet saviem rūpnīcas serveriem, tā mums normālajiem cilvēkiem ir par vienu debīlu problēmu vairāk. Bet nav jau vienīgais ražotājs, kas tā dara.
Pie ķīniešiem var nopirkt pusstundu par kaut kādiem 30€. Bet tad tev pa to pusstundu ir labi jāzina, ko dari. Nesanāk? Atkal skaiti naudiņu prom.
tad jau ir lētāk palicis. kad man vajadzēja lietotu radio bloku piekodēt, tad bija 50 eur, bet bija cilvēks kas labi zin ko dara ![]()
