Nav skaidrs, ko nozīmē kļūdas kods vai kļūdas apraksts pilnībā nevieš skaidrību par radušos problēmu?? Raksti šajā tēmā!
Sīkāku informāciju par ar VCDS/VAG-COM nolasītajiem kļūdu kodiem meklē Ross-Tech mājaslapā
Sveiki, varbūt kāds var palīdzēt ar a4 b7 DPF piespiedu reģenerāciju caur VCDS?
Skatoties pamācības soļi ir sekojoši- Engine; Security access(ievadam kodu reģēnerācijas atļaušanai); basic settings(izvēlamies DPF regeneration service). Manā cracked 23.3.1 versijā ir savādāk-Engine; Coding 2(ievadam kodu reģenerēšanas atļaušanai); Basic settings un beigas pie basic settings neparādās opcija dpf reģenerācija. Skatoties youtube video visi izmanto 18 versiju un vēl vecāku. Neatradu arī nevienu video kur reģenerācija veikta uz b7, tā varētu būt ka b7 šāda opcija neeksistē?
VCDS versijai nevajadzētu būt nozīmei.
Tas ir CR vai PD motors?
Kaut kādai piespiedu reģenerācijas opcijai jābūt.
Skatījies pēc šī?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diesel_Particle_Filter_Emergency_Regeneration
Paldies! Izdevās!
