No sērijas - darbi 2018. gadā.
Izveicu pāreju no immo2 uz immo3 instrumentu paneli. Vēl tikai jātiek galā ar eļļas temp./līm. sensoru. Nav jauki, ja A4 feisliftā vēl jāatrodas iepriekšējās paaudzes instrumentu panelim.
Pirms mēģinam to paši, vajag aizmirst tos, kuri saka - neies tas, neies šitas. Var arī veikt immo1->immo3 pāreju, bet tad var gatavoties pilnīgai vadu revīzijai aiz instrumentu paneļa, signālu invertēšanai ar relejiem utt. Bet arī tas nav neizdarāms.
Plusi B5/C5 immo3 swapam:
- var ielikt jaunākās paaudzes instrumentu paneli no B5 (2000.g. - 2001.g.) vai C5 (2000.g. - 2005. g.)
- digitālais pulkstenis ar datumu un pašregulāciju, baltais skalu apgaismojums, u. c. nākošās immobilaizera paaudzes funkcijas
- nākotnē var pāriet no uz jaunākas paaudzes radio - Concert II vai RNS-E, kas atbalsta CAN protokolu un panelis visu sapratīs, bet ir arī savietojams ar Concert I, RNS-D utt…
- netiek zaudēta nekāda paneļa funkcionalitāte, mašīnā viss darbosies arī ar immo3 paneli, panelis un pārējie moduļi mašīnā necels brēku un nemetīs n kļūdas
Mīnusi sarežģījumi B5/C5 immo3 swapam:
- parasto motora karteri var nākties aizvietot ar alumīnija karteri ar vietu eļļas līmeņa/temeratūras sensoram, vai arī taisīt impulsa signāla emulatoru, lai paneli apklusinātu, nākošais variants eļļas temp. signāla emulators - tinytog. Emulatorus tirgoju un var nopirkt šeit. Visi varianti ir reāli. Atšķirībā no VW immo3 paneļiem, Audi paneļos sensoru nevar izkodēt ar kodējuma maiņu caur VCDS/VAG-COM, taču var modificējot paneļa programmatūru.
Pirms:
Pēc
Te var arī redzēt kā atšķiras OEM lcd no ķīnas lcd. Varbūt neizdevusies bilde, bet ķīnietis parasti ir spožāks. Varbūt to var atrisināt ar kādu filtru, nezinu.
Ir B5 immo3 paneļu deficīts, pat par pusbeigtu lcd paneli reizēm prasa kosmiskas summas, tāpēc paņēmu paneli no C5, bija daudz pieejamāk un C5 paneli var pārveidot par B5 paneli, nedaudz jāiejaucās gan programmatoriski, gan paneļa iekšās. Rezultātā paneli var likt gan C5, gan B5 pamainot tikai soft coding caur VCDS/VAG-COM.
Plusi paneļa ņemšanai no C5:
- daudz pieejamāki paneļi ar pilno lcd ekrānu
- var ielikt vdo paneli pat līdz 2005. g. ražojumam, jaunāka programmatūra - vairāk funkciju
- saprogrammēt paneli var mājās vai mašīnā ar parasto ftdi kline kabeli
Mīnusi paneļa ņemšanai no C5:
nerādīs brīdinājumu par atvērtajām durvīm, jo C5 to lasa ļoti mistiskā veidā atšķirībā no B5tagad var sataisīt arī durvis, jāiejaucas panelī nedaudz ar lodāmuru…
Immo2->Immo3:
Vajag:
- instrumentu paneli immo3 no A4 (8D0920xxx) vai A6 (4B0920xxx)
- 32pin pelēko štekeri kompim, zilais 32pin un zaļais 32pin mašīnā jau būs un derēs (ja liek paneli ar pus-lcd, tad nav nepieciešams)
- Dators, kline kabelis un atbilstošs softs
- Ērtības labad provodka un 12V barošanas avots, lai ieslēgtu paneli pie galda (ja ir daudz ņemšanās ar tiem paneļiem), to var saveidot pats ar atgrieztiem A4/A6 štekeriem, nogrieztu OBD ligzdu, izoleni un lodāmuru
zils 1,23 -> +12V
zils 9,24 -> GROUND
zaļš 28 -> K līnija uz OBD konektora 7. pinu
OBD 16 -> +12V
OBD 4,5 -> GROUND
Darba gaita:
- Pieslēdzam paneli pie datora un nomainām noskrējienu. Kā neteikšu.
- Tālākā darba tik vien kā sašķirot vadus pa štekeriem aiz instrumentu paneļa. Nekas nav jāgriež, jo pini ļoti viegli nāk ārā no mašīnas štekeriem, vienīgi var nākties pāris vadus pagarināt pēc vadu vietām mainīšanas. Saveidoju savas tabulas, kas kur jāpārmet, beigu beigās man sanāca šādi:
pinout.pdf (213,6 KB)
A4 immo3 un A6 immo3 paneļiem pinouti ir praktiski identiski, tas nekas, ka tabulās esmu pierakstījis A4 un A6, pēc izmaiņām ies gan A4 gan A6 panelis. Kādām pēc mainīšanas jābūt vadu krāsām štekeros.
Kad viss paveikts, liekam paneli mašīnā un standarta procedūra immo un atslēgu piekodēšanai - tāda pati kā immo2 panelim. Ja viss būs pareizi, tad paliks pāri viens vads, to var droši likvidēt. Un visam vajadzētu iet.
Jāatceras uzlikt pareizu kodējumu panelim (soft coding A4 / A6 / A6 adaptācija) un adaptācijas 60, 61 un 62 kanālos visu salikt pa 0 (atslēgt CAN).
Jāpieslēdz eļļas temperatūras/līmeņa sensora signāla vads pie zaļā štekera 15. pina (ja ir ielikts panelis ar pus-lcd, tad tas nav nepieciešams), pēc tam nenāks par skādi nodzēst kļūdas, it īpaši, ja tas panelis tika slēgts istabā uz galda
Pin1 - switched 12v
Pin2 - gnd
Pin3 - uz paneli.
A6 panelis->iekš A4/A6:
Vajag:
10KOhm potenciometrs (der no jebkura A4 B5 paneļa)
Vispirms vajag pārmainīt degvielas karti paneļa eeprom dampā, lai iemācītu panelim kas ir A4 degvielas bāka (A6 paneļos tādas ir divas un mainās ar kodējumu - viena standarta, otra priekš 80l bākas, tad nu mainam to otru, lai nepieciešamības gadījumā var izmantot arī oriģinālo A6 degvielas karti). Soft kodējuma pirmajiem diviem cipariem vajadzēs pielikt +01 (tā būs A4 tvertne), -01 (A6 tvertne). To var izveikt ar jebkuru A6 paneli, ir paneļi ar kriptētu softu, kuros viss ir mazliet savādāk, bet tāpat tas ir izdarāms ar jebkuru A6 paneli.
A6 panelim, lai varētu regulēt pogu/paneļa apgaismojumu, jāielodē potenciometrs uz 10K, vieta panelī ir paredzēta - regulēsies tāpat kā A4 immo3 panelis. Ja negribas lodēt, var arī zaļā štekera 30pinu pielikt pie masas - būs max apgaismojums, bet nebūs regulācijas iespēju.
Runājot par apgaismojumu, pēc poča ielodēšanas spilgtums regulēsies pretējā virzienā - to var labot modificējot paneļa softu, un būs tāpat kā a4
Kriptētie paneļi:
XXX XXX 933
XXX XXX 981
XXX XXX 935
XXX XXX 983
Ceru, kādam noderēs. Ja interesē - kādi immo3 paneļi man der? Ja mašīna atbalsta dzinēja CAN tīklu, tad jebkurš XXX 920 XXX, ja nav CAN, tad jāuzmanās, ja ņem kriptoto (var nebūt analogo signālu atbalsts - var noteikt uzmetot aci uz paneļa plates)
